首页 电工技术 电工技术
主题:两个变压器的出来的电可以并联吗
点击:13279 回复:23
嗯嗯,没细看。当然,不是应急情况下应该这样做不好,而且成本也不低。我觉得并的话,就应该两个变压器完全相同,电压,功率相同,线圈绕向一致,相序相同。
20-09-04 14:03
都很懂呀。变压器允许输出并联。就是有条件约束的。如楼上9楼所述
20-09-04 14:40
花费资金购买一个并网柜吧,超级稳妥。要么就采用4楼的方案,否则后面有啥问题,脱不了干系。
20-09-04 15:10
并联稳定吗
20-09-04 15:27
同一厂家 同一型号的变压器并联有见过!
20-09-04 16:20
肯定可以,我以前的公司就是二台800KVA的并联的,供电局会搞的吧,我们这一般高低压柜由供电局下面的安装公司全包,二个变压器分别经过开关柜、电容补偿柜,通过联络柜中的开关并联一起。长时间停产时,报停一只变压器,用一只变压器即可。
20-09-04 16:21
不需要供电公司同意,跟他们没关系。
20-09-04 17:12
电力公司是计算你变压器的总功率,难道你是准备拆分成2台低于300kVA的单独申请!
20-09-04 17:16
不建议你并联运行,不要以为你用两个小的便宜,估计现在你还没考虑过载和运行效率的问题吧
20-09-04 21:53
正解,可以分成2个,但是需要两个以上厂房才能申请
20-09-05 08:43
上一页 下一页
