首页 机电一体化
主题:怎么没有看到压缩空气制冷的技术资料了?新作一套设备准备用压缩空气制冷
点击:900 回复:13
20-09-03 16:41
有这个资料?常用的压缩空气?
不过普通电扇也能将人吹死
20-09-03 20:43
我估计楼主要找的是涡流冷风枪,在机加工行业会比较常见,如果你不怕麻烦,也是可以做成空调衣服,也是可以冷的你发抖
20-09-03 20:54
这个压缩空气涡流制冷以前我见过,只是没有拍照也没有细看,等到要用就麻爪了
20-09-03 22:10
不是给人降温就好办
在需要的设备适当位置装喷头,利用气流带走设备热量,关键气站是否受的了
看过一个控制柜,后加的喷嘴,形成一个旋转的气流,再通过轴流排出箱体
20-09-03 22:21
那个我想问下,用压缩空气来做制冷,怎么控制空气中的水含量?
20-09-04 08:07
压缩空气来制冷使用成本会高效率低。
20-09-04 14:07
压缩空气制冷,压缩空气有时高达40℃,但是可以制冷轻轻松松达到12℃!!
这个是我当时在人家制冷设备表面测量的温度
20-09-04 16:33
涡流管工作原理:
压缩空气输入过涡流管,以高速旋转的方式流向一方,在这股气流运动过程中,外层的空气会发热,与之相反的是,内层的空气会变冷,(冷热度与流速成正比),运动至一端时冷气回沿着涡流的中心反向回流,形成制冷源。
最后修改:2020/9/4 17:14:05
20-09-04 17:12
20-09-04 17:13
上一页下一页
