首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:这个什么品牌控制器
点击:1166 回复:17
请问有知道这控制器什么品牌的吗?程序需要电池保存吗?电池什么规格?
20-09-02 16:13
该帖内容不符合相关规定!
20-09-02 16:15
网上有翻译爱发科的,用于钢板飞剪控制的。自己不掌握程序,就怕电池时间久了欠电丢失程序,那就麻烦大了
最后修改:2020/9/2 16:35:09
20-09-02 16:32
日本的爱发科;
20-09-02 16:40
引用 442443017 在 2020/9/2 16:32:12 发言【内容省略】
欠电丢失程序?
以我浅薄的认知,没这回事吧?
电池一般是给时钟之类用的。(年月日那个时钟,非芯片运行的时钟表情表情表情
或保存暂时数据。
话说回来,靠电池(一般认知中的电池)保存程序,那个工程师敢用?
4.50年前用的都有电写入,光擦除的存储器啦。
最后修改:2020/9/3 8:43:37
20-09-03 08:20
非通用品牌的PLC控制器,可以不用理会,冷门偏门的牌子,不好做数据备份。
20-09-03 08:57
严格的说,这个不算是PLC;
只能归属专用控制器之列;
20-09-03 08:59
真空的
20-09-03 09:25
引用 1056128144 在 2020/9/3 8:20:58 发言【内容省略】
有些plc由于电池时间久了丢程序的不少了。这个控制器不太了解了。
20-09-03 10:33
引用 PLC-hmi 在 2020/9/3 10:33:31 发言【内容省略】
举个型号例子看看?
有些好奇。
20-09-04 08:13
上一页下一页
