主题:求教电器配置
点击:1854 回复:10
旧时光
现要装配一套电器控制线路。为6台45KW三相电机配星三角启动,6台为一个设备使用。单个电机打算配备一个160A空开,主角接触器用160A,星接触器用100A,进线用25平铜线,电机用16平铜线。请教各位同行
大师这样可否合理。另6个电机进线并一个大空开需选取多大空开,进电源电缆需要多少平,变压器需要多大。若有各方面的计算公式留一份最好。谢谢
20-08-31 11:29
YXBK
45KW,90A,6台,540A
大空开630,
进电源电缆185或者240,
变压器400kVA
接触器,参考一下这个
http://m.gkong.com/bbs/480631.ashx
20-08-31 11:56
cfg168
你这是新装增容,自己算的不算,要外包给有牌照的专业公司搞定,新增高压进线和计量柜+变压器还有高压电缆,还有低压供电柜等等,总开都要上大型的万能断路器了。
20-08-31 12:49
kdrjl
楼主真够省的。问题是,省了以后行吗?实际上,在工程应用上,电气容量放大一些只有好处没有坏处。
20-08-31 14:25
想想看
没毛病,主空开用630。
20-08-31 15:28
高雅的雅
主空开最低800A断路器,不过星三角接触器选大了,实话说主接触器选用120A足矣,封星接触器80A足矣。
20-08-31 17:11
超级大手
您策划的已经很专业了 个人建议 电缆 百米内 双120铜 总进开关630 星角启动 总断125 接触器 参照CJX2系列 95*80*65 配线电缆25*16混用 补充一下 在保证设备能够正常运转 电缆 电气元件都不超负荷 没必要
都加大 谁都知道加大几档好 成本不也增加很多吗
最后修改:
2020/8/31 19:42:54
20-08-31 19:29
goldage
电柜到电机的距离如果比较长就要考虑线用大一些,或直接上软起或变频,国产配件不贵,安装也方便
20-08-31 21:14
旧时光
谢谢大家指点,电机到电柜就几米的距离,单个电机开关放的250A(因为价格跟160一样)。电机到电柜电源就几米的距离放10平方的铜线。另有疑惑见多年的老电柜45KW的电机就放了一个3P100A的空开人家也用得很好,还有接触器有的说选大了有的有不需要这么大。依据是啥有实际使用过吗?
20-09-06 08:16
旧时光
还有主控开关630,单个选择需要考虑160A折合下来不该是1000的空开吗?还是说因为单个电机的启动电流低可以承受,如果换成单个270KW电机启动时不是就不能选用630的开关
20-09-06 08:19
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
具身智能大热,工业自动化部署如何应变?
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
