公司新到了一个液压站,其中有个叫四位三通比例方向阀的东西,是力士乐液压阀的,不知道这个是不是所谓的伺服阀.以前只见过比例阀.有大神知道这个是怎么控制的吗?怎么个控制逻辑.一起探讨学习哈.
1.如果我想控制后面液压缸的拉力怎么控制
2.如果我想控制位移呢,
这个是不是可以做闭环控制,这个不是不需要放大器了,直接模拟量控制
点击:1455 回复:16
引用 woshigoutou 在 2020/8/24 16:50:35 发言【内容省略】
应该是PLC模拟量控制,这个阀,看第一张图应该4-20ma的.就是不知道这种阀的控制思路是啥,想学习哈,发现好像公司还有台设备用的类似的伺服阀,用的1500PLC模拟量控制的,不知道那台设备是怎么控制的引用 cfg168 在 2020/8/25 23:35:43 发言【内容省略】
如果做闭环控制,目的是控制油缸的施加到负载上的拉力稳定,我在负载端增加拉压传感器,这个闭环该怎么做?这里有两个反馈(拉力传感器的力,阀的反馈),一个输出(给阀的模拟量),
