首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱的定位控制
点击:1337 回复:14
我这个是公司之前的老设备拆下来的表情
20-08-24 10:14
我初学,没用过功能块呢
20-08-24 10:15
1N有回原点指令ZRN,绝对对定位DRVA。一般来说通电时先回原点,然后原点到A点,A到B,B到原点就用DRVA指令,指令的S1和S2是可以通过数据寄存器设定的,
假设D10是S1位置,D20是S2频率,
原点到A点速度是5000,距离是2000,那就把5000传送到D10,2000传送到D20
A到B速度是1000,距离是1000,那就把1000传送到D10,3000传送到D20(因为这个位置对应的是原点位置,所以是3000)
B到原点速度是5000,这个距离是2000+1000,那就把5000传送到D10,0传送到D20(因为这是回到原点位置,原点位置是0,所以是0)
20-08-24 11:22
引用 1278134316 在 2020/8/23 18:07:25 发言【内容省略】
在B点完成之后的完成位触发了绝对位置控制的回原点程序
20-08-24 13:34
感谢感谢,说的太详细了表情
20-08-24 17:55
上一页 上一页
