首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三菱的定位控制
点击:1337 回复:14
伺服定位的时候,假如我设置了加工起始点为A,加工结束点为B,我看别人写的程序是从原点以很快的速度走到加工起始点,再以你设置的加工速度走到B点,加工完又以很快的速度回到原点,这个要怎么做到?
20-08-23 18:07
绝对定位。
给定位置,速度。
20-08-23 19:59
用的PLC是哪款?
20-08-23 20:31
FX系列??
Q系列定位??
还是三菱的专用运动控制CPU??
20-08-23 23:39
就是几步定位,如果功能强的模块,启动一次可以做连续动作。功能简单的如果没有连续控制,分别咏三条定位指令执行也可以。
20-08-23 23:46
Fx1n
20-08-24 08:02
Fx1n
最后修改:2020/8/24 8:03:55
20-08-24 08:03
我初学者表情
20-08-24 08:05
FX1N已经停产好多年了,市面上假的十分多,先确认好你的是正品;
不用定位模块的话这个分段控制就行了;
20-08-24 08:35
电机控制都用功能块,不断改变数据就行了
20-08-24 08:39
上一页下一页
