机电一体化
主题:现在的芯片集成度越来越高,目前达到2nm左右,如此近的导线距离意味着绝缘电阻很低了,CPU供电电压是3.3V还是1.9V或者更低?
点击:1507 回复:5
高雅的雅
好久没有玩CPU了,不知道当前CPU供电规格了
20-08-21 13:22
hnhyczj
你买套STM32开发板来学习一下
20-08-24 11:49
蜀中之首
2nm的还只能看着吧
前些日网传中国已经研制出5nm不知真假
20-08-24 12:58
高雅的雅
这个,我关心的是芯片核心供电电压,早期CPU供电电压12V(那种高楼大厦型电子管电脑不算,这里是第一代集成晶体管CPU),然后下降到5V,随后马上下降到3.3V,据说现在笔记本CPU核心供电电压是1.92V,对于2nm的硅材料来说,电阻还是很低的,会不会是更低的电压供电?
20-08-24 14:55
微鑫科技
一般的情况下,一块主板的CPU供电并不是一个定值,主板上的电源管理芯片会根据不同的CPU,发出不同的供电,原理是利用芯片的VID脚进行调整的,CPU上有8个(VID0-VID7)VID脚,此脚直接与CPU供电的电源管理连接,你插上不同的CPU,主板就会发出不同的电压,目前市场上主流的主板,电压大多在1V多点;并且CPU的供电也是很特殊的,正常的情况下,至少采用两相供电,有些大功率的CPU,甚至采用4相或者5相供电,电流是非常大的。
20-08-24 19:08
真有2nm出现那这就不是问题了,以后可以会无限的向低压产品靠拢,以后的显示屏可能几十毫伏就能点亮了,CPU也一样的,精度只会越来越高,所以工艺从来都不是我们需要考虑的问题
20-10-28 17:27
节卡机器人科创板IPO本周五上会,拟募资6.79亿元
皮尔磁:EN 619安全跨越输送机通道设计的安全要求
2025中法制造业数智化高端交流会在南京成功举办
节卡机器人携具身智能成果亮相2025世界机器人大会 面向真实场景多点落地
国内首个6G技术赋能机器人实训外场在京投入使用
施耐德电气斥资55亿欧元收购印度企业
云图控股携手卡奥斯共建百强企业化工新基地
CIOE 中国光博会9月深圳举办丨聚焦光电热点技术,光电子 + 集成电路双展联动!
