变频器维修
主题:请教老师们个问题,变频器低速带不动负载的问题。
点击:4568 回复:11
guyou001
十台设备共用一个变频器,电机是4KW,需要8HZ的点动频率。变频器用过22KW的台达和正泰的变频器,测试一台设备。在点动的负载最重最高的地方,设备会出现带不动然后往下溜车现象,变频器扭矩提升加到最大30,没有效果。想着把最高频率降到40,提高下输出电压,也是没有效果。请教下老师们有什么好的处理方法。。。。
20-08-16 10:18
ZCMY
10多台4KW电机同时运行用一个22KW变频驱动?
20-08-16 11:15
gku0223KKXxJ
什么样的设备?这个问题有点绕,电机是4KW 10台就是40KW,你用一台22KW变频器,肯定带不动。
20-08-16 16:25
guyou001
不是同时,一次只有一台设备点动运行。
20-08-16 19:22
szhenlong
1自定义V/F曲线,提高2.5HZ/5.0HZ/8.0HZ对应输出电压;2改用4KW变频器矢量控制。设置得当应该能解决问题。
20-08-16 20:04
fireray
变频器的低频重载就很差。就是最好咨询变频器生产商。另外可以就近加十个接触器,点动时保证只有一条线路工作,其他线路不会分压分流。四楼的矢量控制是个好办法。
20-08-16 20:35
goldage
现在变频器这么便宜了,干脆你就每个电机配套一个变频器算了,控制和维护都好办,如果你要电柜美观整洁,也可以考虑汇川MD810
20-08-16 21:14
outliers
VF换成矢量,变频器VF本来低频时候带负载能力就差,低频时候励磁电压太小
20-08-17 08:50
ZCMY
outliers
在 2020/8/17 8:50:44 发言
【内容省略】
一拖多时一般是不支持矢量的;一带一时可以用这个试下;
20-08-17 08:54
guyou001
老师指导下,现在还可以通过设置那些参数,可以提高低速带负载能力?设备8HZ点动时间不太长,一次最多就五秒,然后就转为工频运行。不用考虑电机发热问题。参数可以按极限来修改。。。
20-08-17 10:19
聚焦“智能工厂”,“工业第一城”深圳放大招
汇川技术与富川机电战略签约,共创线缆装备智能新未来
柯马助力浩思动力实现300万台变速器下线,荣获 “鼎合•卓越伙伴奖”
新时达 EX 系列防爆机器人家族重磅登场
速度x广度x深度,助力AI数据中心即刻就绪!
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
倍福中国自动化新技术研讨会 | 西安站
人工智能赋能新型工业化深度行活动在郑州举行
