首页 运动控制 运动控制
主题:三菱伺服CR输入端
点击:1942 回复:5
看三菱的伺服说明书有个CR输入端,fx3u有个D8464可以指定清零信号软元件,这两个应该是对接的。这个清零信号软元件到底起个什么作用,没接也能正常运行,接上好像对伺服也够不成什么影响。
20-08-14 08:25
有知道的大神吗
20-08-15 19:00
执行原点回归指令后,PLC输出信号将伺服驱动器滞留脉冲清零。
20-08-15 23:22
不清零有什么后果?
20-08-16 09:38
原点回归后,滞留脉冲清零,伺服马上停止动作,同时PLC内部的当前值位零,如果滞留脉冲不清零,伺服需要继续运行,直至为零。
20-08-16 22:10
引用 fumz78 在 2020/8/16 22:10:52 发言【内容省略】
那不接的话是不是可能引起定位误差呢?不接的话,回原点指令先碰到DOG减速爬行再碰到Z相脉冲也不能立即停止吗?
20-08-17 15:41
