首页 串口通信 串口通信
主题:USB转RS485测试三菱FX1N的问题
点击:1123 回复:13
我用USB转485 PC跟plc通讯不上咋回事? 三菱fx1n plc是不是不支持
最后修改:2020/8/13 9:59:52
20-08-13 09:04
那要看具体的plc了
有些plc有485口,有些plc是232的。
通讯不上可能驱动没有安装好,端口选择对不对等等
20-08-13 09:21
PLC品牌/型号都不讲,这贴发了有什么意义?
20-08-13 09:24
驱动安装好了  端口也选对了,线接的也对,就无法通讯
20-08-13 09:45
我这有一个国产高仿三菱plc fx1n 26mt  编程软件用三菱的 ,圆孔8针被触摸屏占用了,我用USB转485接在plc485口上 通讯不了 a–a   b-b
20-08-13 09:55
该帖内容不符合相关规定!
20-08-13 09:56
引用 1490400903 在 2020/8/13 9:04:00 发言【内容省略】
看你走什么通信协议?这种仿三菱的PLC,485口应该都支持Modbus RTU、也会支持三菱专用协议
看你是否设置好了通信协议。
另外,不要像你5楼那样回帖,就回几个句号有什么意义?
20-08-13 10:01
网卡了  不好意思  谢谢 我再试试
20-08-13 10:06
引用 1490400903 在 2020/8/13 9:55:52 发言【内容省略】
这个你最好还是问一下厂家
20-08-13 10:09
山寨的三菱还是问厂家吧;
真的可以通过加FX1N-22BD或FX1N-232BD来通讯;
20-08-13 10:20
上一页下一页
