主题:这是什么原因造成热继电器烧毁
点击:2567 回复:23
李东泽
品牌是施耐德的热继电器,过程是开机10分钟烧毁,结果是只有热继电器烧毁,其他没有问题。
20-08-09 08:21
bnnyygy
没压紧,发热烧的吧。
或者质量问题
20-08-09 08:33
kdrjl
是呀,只能说明电流没走双金属材料的通路,在线和端子处有旁路流通的情况。比如说,绝缘击穿,比如说有两线藕断丝连的那种等等。也就是没短路,仅仅是大电流流过。
20-08-09 09:20
cfg168
整个设备调查一下,继电器是不是起火点,有可能是外部热源导致继电器融化。
20-08-09 09:30
应该是买到假货了,施耐德的品牌没这样不堪吧。
20-08-09 09:41
lvpretend
后级短路,前级空开没有匹配好。
20-08-09 11:05
李东泽
在 2020/8/9 8:21:00 发言
【内容省略】
估计是质量问题,有次碰到一个新空开装上送电就炸了,
20-08-09 13:48
hs82463789
输出接口位置烧毁严重,是不是线没有压紧?或潮湿引起绝缘击穿?
20-08-09 14:17
fsjnzhouyan
其他没有问题多半是接线端子接触不良发热碳化起火烧毁。
20-08-09 14:37
qq2994216177
我觉得也是接线端子处线压的不紧大电流发热引起的……
20-08-09 15:20
工业自动化龙头拥抱光伏发电,爱士惟让 “智造”更“绿色”
5月来青岛药机展,看VEGA仪表如何满足制药安全、无菌和高精度的严苛测量需求
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
嵌入式AI主板ATX-6152:满足工业互联网应用的海量数据实时交互与共享需求
皮尔磁:读懂安全防护锁定
更精准、更高效 三菱电机助力生活用纸行业智造升级
派克汉尼汾推出适用于现场监测和诊断的测量设备 Service Master COMPACT
台达荣登“在华外企ESG先锋20”榜单第四名
