主题:这是什么原因造成热继电器烧毁
点击:2510 回复:23
李东泽
品牌是施耐德的热继电器,过程是开机10分钟烧毁,结果是只有热继电器烧毁,其他没有问题。
20-08-09 08:21
bnnyygy
没压紧,发热烧的吧。
或者质量问题
20-08-09 08:33
kdrjl
是呀,只能说明电流没走双金属材料的通路,在线和端子处有旁路流通的情况。比如说,绝缘击穿,比如说有两线藕断丝连的那种等等。也就是没短路,仅仅是大电流流过。
20-08-09 09:20
cfg168
整个设备调查一下,继电器是不是起火点,有可能是外部热源导致继电器融化。
20-08-09 09:30
应该是买到假货了,施耐德的品牌没这样不堪吧。
20-08-09 09:41
lvpretend
后级短路,前级空开没有匹配好。
20-08-09 11:05
李东泽
在 2020/8/9 8:21:00 发言
【内容省略】
估计是质量问题,有次碰到一个新空开装上送电就炸了,
20-08-09 13:48
hs82463789
输出接口位置烧毁严重,是不是线没有压紧?或潮湿引起绝缘击穿?
20-08-09 14:17
fsjnzhouyan
其他没有问题多半是接线端子接触不良发热碳化起火烧毁。
20-08-09 14:37
qq2994216177
我觉得也是接线端子处线压的不紧大电流发热引起的……
20-08-09 15:20
舍弗勒在中国成立智能装备公司,发力智能制造领域
ABB电机x科美福:深化战略合作,共绘绿色明天
西门子和微软将数字孪生定义语言与W3C事物描述标准融合
「码」力十足,大族机器人更适合码垛应用
皮尔磁:换种思路,纸盒包装设备的安全防护这样做
外媒:中国一季度GDP同比增长5.3%主要得益于高技术制造业蓬勃发展
电机交流会展商名单公示!
中控技术首季净利1.45亿增57.4% 研发投入占11.8%多产品市占率居首
