首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:看看我这个逻辑怎么PLC控制
点击:1192 回复:18
意思是继电器控制冷水机的开断吗?
20-08-04 09:55
是的
20-08-04 14:07
1、‘泵功率较大一个30KW,用交流接触器控制是否可行?’---可行,只是启动时产生的电源压降不影响其它设备就行
2、其它关于泵的控制,想简单就依次控制,若复杂一点呢就要做轮寻,比如一用一备的泵,别一个泵用坏了,另一个泵还没启动过
20-08-04 14:42
二次侧设备降温一般都是闭式系统利用PLC的PID控制泵的运行吧;
一次侧冷却水循环直接工频运行。
冷却塔风扇按照你的思路PLC控制。
冷水机启停支持开关信号实现
需要恒压的就采用变频器,不用频率控制的就用软启动吧!
20-08-04 14:47
引用 809679400 在 2020/8/4 9:12:50 发言【内容省略】
M6-M8不全工作,M3-M5一直工作个啥
20-08-06 15:50
 就是为了省电,泵一直抽水上去,水再洒下来,温度太高了就把风机打开
20-08-10 12:25
这个不需要PLC吧,随便搞一块小的单片机控制板就行了,这个不光能够实现不同的温度打开不同的电机,还能够实现让各个电机的工作时间均衡,也就是说,如果是启动一台或者两台的时候,并不是固定的启动1号或者是1和2号,有可能是2号,或者3号,或者2加3号,也有可能是1加3号,可以根据工作时间去管理。
20-08-10 16:02
个人觉得西门子LOGO 或者欧姆龙 和泉穆勒等智能继电器方便快捷的完成上述功能
20-08-11 09:33
一点疑问,这么多台大功率的泵可否全用PLC控制?怎么控制通过交流接触器
20-08-11 12:59
上一页 上一页
