主题:车载吸尘器~问题来了??????有图
点击:1234 回复:11
前几天用车载吸尘器打扫车里卫生,十几分钟时间发现连接点烟口的插头熔化了一半,吸尘器以前用了多年。是不是要坏了?
20-08-02 17:12
20-08-02 17:14
qq2994216177
是否接触不良?电流大了,容易烧接口……
20-08-02 19:53
老兔子
接触不良引起的,特别是使用过程时间一长就会发热。
烧到这个程度,说明已经严重接触不良。有可能你插不到位引起的。
20-08-02 20:18
bnnyygy
这种不要用,迟早起火。
很多是4S送的,只是有这个东西而已,真心用不住
20-08-02 20:42
ZCMY
接触不好,这个不适合长时间用的;用几分钟要关下等一会再用;
20-08-02 21:28
把这个小功率的吸尘器擦头换上去怎么样???
20-08-02 22:12
YXBK
通电肯定是没问题的,只是用一下后要看看接头、电线会不会发热
20-08-03 11:40
老兔子
插进点烟器插座时感觉越紧越好。
很多的时候是插头的两侧接触片涨力不够,容易松动,致使中间的触头插不到底。不排除中间触头弹簧力不够或者有接触不良,这都是造成发热的因素之一。
20-08-03 19:55
goldage
样子货,真正拿来吸尘力不从心的
20-08-03 21:29
阿里发布职业趋势报告 详解AI时代工作怎么变
力速兼备·臻至高效 | 库卡60kg SCARA机器人重磅发布,为“锂”而来
边缘计算标准件计划丨中国移动5G虚拟化工业控制网关,构建全无线确定性工业控制系统
2024 汉诺威工业博览会,倍福展台直击
倍福用于实时 Linux ® 的 TwinCAT Runtime
下一个万亿产业?一图看懂人形机器人产业图谱
关注客户,聚焦服务,加速增长 | 2024年ABB中国运动控制重点服务渠道伙伴会议
视频回顾 | CC-Link协会在深圳工业展精彩回顾系列(一)
