首页 电工技术 电工技术
主题:关于线电压、相电压的疑问
点击:2245 回复:19
GB/T 12706.2-2020中,关于电压的表示为U0/U(Um),其中,U0为导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压,U为导体之间的额定工频电压,Um为最高系统电压。
常见的10kV系统,有两种电压类型,分别为8.7/10(12)kV和8.7/15(17.5)kV,查看GB/T 12706.2-2020标准,导体和绝缘的尺寸标准一模一样,我就想不明白了,那这两种电缆有什么区别呢?
或者说,其实电缆只有一种,就是8.7/15(17.5)kV,但是应用场景有两种?到现在我还没见过8.7/10(12)kV电缆呢!
也不对呀!GB/T 12706.2-2020规定的就是电缆的额定电压等级,就是为电缆制定的标准,肯定有两种电缆呀!
第二个疑问,上面说的,U0是线电压,U是相电压,按一般理解,相电压=1.73*线电压。为何GB/T 12706.2-2020中规定是有这么多种电缆,而且很多相电压都远小于1.73*线电压,是因为什么才这么设计呢?
第三个疑问,GB/T 12706.2-2020中8.7/10(12)kV和8.7/15(17.5)kV的电缆,导体和绝缘的尺寸一模一样,那是在保证安全性能的前提下,实现相电压的不同的呢?
20-07-27 09:49
标准太大,本来准备全部上传的,压缩了以后,权限不够,发不了
20-07-27 09:50
更神奇了,问了电缆厂,他们技术总监说,8.7/10和8.7/15的电缆,都是按8.7/15做的,只是客户用的系统不一样!
那既然如此,GB规定两个电压等级,不是多此一举吗?
我有点不能苟同哇!
20-07-27 10:22
可以加一下小秘书微信gkongnews007,大的文件发给小秘帮您上传哦
20-07-27 10:34
相电压=1.73*线电压?
20-07-27 10:44
好的,其实有需要也可以私信我,我发过去也行
20-07-27 10:46
不是吗?表情
20-07-27 10:46
3相380V电压,两根相线之间电压是线电压,每根线和中性点电压是相电压。也就是线电压380v,相电压220V。
20-07-27 10:52
引用 123321lwq 在 2020/7/27 9:50:05 发言【内容省略】
2020版的?新的?厉害表情
没有版权问题,发上来怎么样?加油,jint帮忙.
12706 没说idt, IEC60502,对照查一下iec标准怎么说的.
20-07-27 11:20
为此事查了一下iec标准.
里面有句话,各国还可以规定自己的电压.
20-07-27 11:47
上一页下一页
