主题:变压器安装方向问题
点击:1746 回复:19
吉祥如意666
大家看看这样安装变压器可以吗?
20-07-26 16:58
吉祥如意666
这种变压器如果旋转90度安装,会有什么影响不?
20-07-26 18:41
吉祥如意666
高压侧在里面,低压侧在外面,散热槽方向有规定吗?
20-07-26 18:43
kdrjl
还有风水问题吗?我认为水平放置就可以了吧?当然,要看这类变压器的行业安装标准。我没关注过这个。只是觉得安装的朝向不是问题吧?
20-07-26 19:49
kdrjl
在 2020/7/26 19:49:26 发言
【内容省略】
不是水平放置的。。油枕一侧要比另一侧高一点。。另外这种油变要求是要底部的事故排油池要保证油全部能排入池内。室内安装要与墙体保持距离(具体数据不记得了)。。安装方向是没有要求的可以根据实际情况安装。。。
最后修改:
2020/7/26 19:58:21
20-07-26 19:54
kdrjl
嘻嘻,谢谢指教。我的意思就是,这类设备行业安装标准肯定要有。按照去做即可。对于朝南朝北还是朝东朝西就没啥关系了吧?又不像住房必须要做南朝北才是正房的那种。
20-07-26 19:59
吉祥如意666
哪有什么风水问题??只是考虑到投入运行之后,维护点检安全方便的问题,如果高压再侧面输入,那一侧就变成禁区了,就不能随意通过了,如果高压侧在后面输入,两侧都可以通过,对以后的维护方便些,铭牌,温度控制器在后面是不符合常规要求的
20-07-26 21:06
吉祥如意666
20-07-26 21:08
吉祥如意666
这种方式比较好
20-07-26 21:09
woshigoutou
理论上,温度及油位应该便于人员打开门口观看。
20-07-26 21:18
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
华北工控BIS-6670L:支持政务终端集成,助力实现更高效便捷办事!
浙江起草新规护航具身智能机器人产业发展
共创、合作、共赢!缅甸能源局及石化公司高层领导专家莅临和利时考察推进项目合作
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
具身智能大热,工业自动化部署如何应变?
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
