首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:定频水泵可以用变频器控制吗?
点击:9825 回复:13
有个污水处理厂,想把现在定频运行的22kw水泵做改造,加个变频器,想问能不能把接触器部分拆下直接换个变频器上去。定频普通电机好像说是让它变频运行发热量会增大。不知道水泵是不是有同样的问题,水泵在水下是不是直接就水冷了。
20-07-14 20:04
可以啊,启动更平稳
20-07-14 20:43
可以的,如果频率低发热量大的话就加个专门的散热风扇可以了
20-07-14 21:09
用变频在低速运行时电机轴上风扇转速低,散热效果差些;
30HZ以上时基本上散热就可以了;
20-07-14 21:29
当然没问题,只要频率不要太低就可以了。表情
20-07-15 08:09
我这45KW水泵采用变频器驱动,38HZ功率在15KW。水泵厂家要求是不低于35HZ,否则必须加强冷风扇,低于35HZ出水量也下降很多。
20-07-15 10:07
个人意见,真的需要低频率,到时候观察下电机一段时间的温度就可以确认了,温度还跟电机的绝缘等级相关。
电机绝缘等级温度
        绝缘等级 A E B F H
最高允许温度等级 105 120 130 155 180
绕组温升限值(k) 60 75 80 100 125
性能参考温度        80 95 100 120 145
20-07-15 13:20
如果用变频器控制水泵电机调频运行,水泵的电机绝缘强度必须是F级以上。B级绝缘强度容易出问题。
20-07-15 19:17
兄弟们啊,注意看楼主的题目啊,这个题目中楼主使用的应该是潜水泵,一般状况下,散热也应该不是问题
20-07-15 20:48
潜水泵驱动,第一,不能按照风机泵类的变转矩控制方式。选型变频器是必须考虑重载应用的因素。且恒转矩控制方式。第二,再强调一遍,潜水泵电机一定要考虑绝缘强度是F级以上。
20-07-16 19:28
上一页下一页
