首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:定频水泵可以用变频器控制吗?
点击:9826 回复:13
楼上师傅提醒的好,绝缘强度很重要,普通电机用变频器很多都是绝缘击穿的故障……
20-07-16 19:40
除了电动机的要求,最好先临时接一个变频器,测试降频之后的水泵流量、扬程变化是否还满足要求。
20-07-17 14:25
这个普通水泵用变频器控制发热会变大主要是变频器输出电源含有较大谐波分量导致电机额外发热,你的电机是潜水泵相对散热工况较好,这点倒不是关键;
最关键的是:变频器输出电源是PWM调制输出的直流电,电压变化率很高,会对你的电机绝缘造成很大损害,这个才是关键!!
你的电机如果是B级绝缘以下的话,基本没有使用变频器的机会:因为绝缘等级低的电机在电压变化率很高的驱动时绝缘很快劣化导致电机损毁
20-07-19 18:23
大于30HZ,运行没问题的
20-07-19 21:50
上一页 上一页
