首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:三相多功能电力仪表如何通过485通讯与计算机实现通讯?
点击:1072 回复:8
三相多功能电力仪表如何通过485通讯与计算机实现通讯,
最后修改:2020/7/13 17:37:32
20-07-13 17:17
这个要看仪表厂家有没有提供相关的电脑软件来做通讯,否则自己开发就没那么简单了
20-07-13 18:48
不知道是否可以支持到组态王之类的软件进行通讯交换数据!
20-07-13 19:33
引用 wenquan753 在 2020/7/13 19:33:09 发言【内容省略】
可以的!
20-07-13 20:22
这个先要看那个表支持什么样的通讯,是否具备通讯功能。。然后才确定。。
20-07-13 22:21
要看三相多功能电力仪表品牌型号,要看计算机上用啥程序和仪表通讯。
20-07-13 23:11
支持modbus的方便些
组态软件里面选好地址读取数据看看。
20-07-14 08:37
支持485  连组态王应该可以通讯读取数值
20-07-14 08:44
通信协议呢?估计多半是Modbus,也有其他协议吧。
20-07-14 09:31
