首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:为什么顺控指令的线圈前面都要加SM0.0常闭触点?
点击:1585 回复:5
RT~顺控指令的程序段内,每个输出线圈前面都会加SM0.0常闭点,
请问这是因为线圈不能直接与左母线相连吗?这是为何呢?
20-07-13 08:24
引用 448187990 在 2020/7/13 8:24:05 发言【内容省略】
因为西门子小型机编程规定,输出或者功能指令不能直接连接母线。
Good Luck~
20-07-13 08:42
试了一下电脑上的所有软件,发现只有信捷的能编译成功,之前还真没注意,一般都习惯加个常闭点
20-07-13 17:10
20-07-13 17:11
我看这个软件的提示做得最完善!
比较明显!
20-07-13 19:39
输出不能直接连接母线。不过斑竹说的功能块就不清楚了,等下试试再说
20-07-14 22:18
