欧姆龙OMRON
主题:请教,欧姆龙模拟量4-20MA和0-20MA转换的变量是一样吗
点击:2718 回复:29
怪怪FqJQbsJp
现场一压力传感器,0-200KG,放大器是4-20MA,如果模拟量是3000,转换后实际是100KG吗,同样,如果放大器是0-20MA,如果模拟量是3000,实际也是100KG吗。为什么,请帮忙分析一下,谢谢
20-07-09 17:05
ZCMY
呵呵;一个最重要的条件你没讲;模块输入是可以设置量程是0~20mA还是4~20mA;这个量程设与你的传感器一样,减少运算;
20-07-09 17:15
怪怪FqJQbsJp
你好,我没有听明白,我是说都是0-200公斤的压力传感器,只是放大器不同,选0-20MA的和4-20MA的是不是都是模拟量除以30,另外,软件设置变更了的,4-20MA放大器对应4-20MA,0-20MA放大器对应0-20MA,谢谢
最后修改:
2020/7/9 17:51:13
20-07-09 17:22
蜀中之首
只换了放大器?原来是100kg,现在肯定不是100kg
20-07-09 18:10
ZCMY
如果你的PLC模拟量模块设成0~20MA与4~20mA对应的数字量都是0~6000的话,在PLC模块量程设定与你传感器信号相符合的前提下,你读出的转换量3000都对应的是100KG,不同之处是二个传感器在100KG时对应的电流输出值不同,一个是10mA,一个是12mA;
20-07-09 19:42
怪怪FqJQbsJp
谢谢,我现在现场的问题是和标准的压力计有误差,我PLC显示10Kg,标准压力计为12Kg,pLc显示12kg,标准压力计显示15KG,不成线性关系,不知是压力传感器有问题还是算法有问题,我采用的是4~2OmA的放大器,公斤数的换算是模拟量除以3O
20-07-09 20:44
ZCMY
测量电流值看对不对;
20-07-09 21:23
蜀中之首
1.将PLC设置4-20ma后,PLC要重启
2.读到的数值直接除以30?要统一数制
3.传感器问题,或放大器问题,PLC模数问题都可能
20-07-09 22:18
蜀中之首
还一个,压力表接在放大器上?压力表是否有问题
压力表自带传感器,二个传感器安装的位置是否有较大压力差
20-07-10 09:49
怪怪FqJQbsJp
你好,这个都统一了的,和我计算器算的结果也是一样,我只是除以30的立场不是很坚定,所以有此一问,重启PLC那都不知道有多少次了,设备验收就这压力测试没通过,已试验3个月了,当时也没有做压力校验,现在说有问题,准备联系厂家再发一套试试
20-07-10 11:15
BIS-6388A:搭载英伟达JETSON系列处理器,为算力释放提供硬件支撑
研华与西交利物浦大学达成生态合作 推进教育融合创新发展
三一重工发布2023年盈余财报:海外收入逆势上扬,占核心业务六成,彰显全球扩张强劲势头
Visionary-B Two 智能 3D 视觉摄像机
西门子向KPS出售旗下电机和大型传动公司茵梦达
国家统计局:下阶段工业领域大规模设备更新和消费品以旧换新政策将释放更大市场空间
西门子 Xcelerator as a Service 扩展一系列云解决方案,覆盖整个产品生命周期
西门子第二季度表现稳健,确认年度业绩目标指引
