欧姆龙OMRON
主题:请教,欧姆龙模拟量4-20MA和0-20MA转换的变量是一样吗
点击:3139 回复:29
怪怪FqJQbsJp
现场一压力传感器,0-200KG,放大器是4-20MA,如果模拟量是3000,转换后实际是100KG吗,同样,如果放大器是0-20MA,如果模拟量是3000,实际也是100KG吗。为什么,请帮忙分析一下,谢谢
20-07-09 17:05
ZCMY
呵呵;一个最重要的条件你没讲;模块输入是可以设置量程是0~20mA还是4~20mA;这个量程设与你的传感器一样,减少运算;
20-07-09 17:15
怪怪FqJQbsJp
你好,我没有听明白,我是说都是0-200公斤的压力传感器,只是放大器不同,选0-20MA的和4-20MA的是不是都是模拟量除以30,另外,软件设置变更了的,4-20MA放大器对应4-20MA,0-20MA放大器对应0-20MA,谢谢
最后修改:
2020/7/9 17:51:13
20-07-09 17:22
蜀中之首
只换了放大器?原来是100kg,现在肯定不是100kg
20-07-09 18:10
ZCMY
如果你的PLC模拟量模块设成0~20MA与4~20mA对应的数字量都是0~6000的话,在PLC模块量程设定与你传感器信号相符合的前提下,你读出的转换量3000都对应的是100KG,不同之处是二个传感器在100KG时对应的电流输出值不同,一个是10mA,一个是12mA;
20-07-09 19:42
怪怪FqJQbsJp
谢谢,我现在现场的问题是和标准的压力计有误差,我PLC显示10Kg,标准压力计为12Kg,pLc显示12kg,标准压力计显示15KG,不成线性关系,不知是压力传感器有问题还是算法有问题,我采用的是4~2OmA的放大器,公斤数的换算是模拟量除以3O
20-07-09 20:44
ZCMY
测量电流值看对不对;
20-07-09 21:23
蜀中之首
1.将PLC设置4-20ma后,PLC要重启
2.读到的数值直接除以30?要统一数制
3.传感器问题,或放大器问题,PLC模数问题都可能
20-07-09 22:18
蜀中之首
还一个,压力表接在放大器上?压力表是否有问题
压力表自带传感器,二个传感器安装的位置是否有较大压力差
20-07-10 09:49
怪怪FqJQbsJp
你好,这个都统一了的,和我计算器算的结果也是一样,我只是除以30的立场不是很坚定,所以有此一问,重启PLC那都不知道有多少次了,设备验收就这压力测试没通过,已试验3个月了,当时也没有做压力校验,现在说有问题,准备联系厂家再发一套试试
20-07-10 11:15
西克与恩德斯豪斯携手共绘绿色工业新蓝图,中国战略合作发布启动仪式圆满结束
华北工控无风扇嵌入式系统BIS-6920P,助力实现救护车智能控制和远程调度管理
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
2025第五十届中国电工仪器仪表产业发展大会及展会盛大启航
130年传奇焕新:Lavazza如何借数字化转型,引领行业新风潮?
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
广东省省长王伟中调研OPT(奥普特),落实1310战略部署,给予高度认可!
施耐德电气新型电力系统创新中心正式启用,共绘绿色发展新蓝图
