首页 PLC论坛 信捷XINJE
主题:步进电机回原点用什么方法比较准确?
点击:4967 回复:26
[face=楷体_GB2312][/face]用过ZRN和DRVI指令,在原点处设置了原点感应开关,没有正负限位,感觉离原点位还是偏离一点点。不知哪位在现在条件下有什么可以改进的方法?
20-07-01 15:38
这个偏离指的是什么意思?
20-07-01 20:09
用ZRN指令回原点,时要离开DOG信号厚电机再停止的。
20-07-01 20:27
引用 YXBK 在 2020/7/1 20:09:22 发言【内容省略】
夹子不是处在水平位置,还差一点
20-07-01 20:49
引用 fumz78 在 2020/7/1 20:27:24 发言【内容省略】
没有设置DOG信号,只有原点位置的感应传感器,通过感应这个传感器使电机停止。现在就是感应到上升沿,停止脉冲,缓降停止,离原点还是偏差一点点,不够准
最后修改:2020/7/1 20:54:31
20-07-01 20:53
是不是原点开关的安装位置不正确
20-07-01 20:55
引用 YXBK 在 2020/7/1 20:55:13 发言【内容省略】
安装位置是没问题的,这是台成熟的机台。之前是用单片机控制,现在是要改用PLC和触摸屏控制
20-07-01 20:59
引用 285229566 在 2020/7/1 20:59:48 发言【内容省略】
正常的回原点是感应到感应开关时电机减速爬行继续往前走,然后走过感应位置才停下来。你可以看看之前的机台是不是这样回原点的,还有看看假设刚好到离开感应器的位置时是不是就可以了。
20-07-01 21:37
调一下原点开关位置看看
20-07-01 22:36
如果每次都是停在同一位置,那就移感应开关嘛。或是将回原点速度再设慢些
20-07-02 09:14
上一页下一页
