首页 电工技术 电工技术
主题:电机散热风机老是烧电容
点击:2326 回复:12
现场设备电机风机都是220V,运行一段时间后,好几个电机的电容烧了,有知道是咋回事的吗?
20-06-29 20:24
电容的选型和耐压有没有问题?
20-06-29 20:33
没看错的话,你的这个电容应该不是耐压400的,一般风扇工作电压220,电容要耐压400
20-06-29 20:58
感觉电容的体积很小,来张参数图
20-06-30 08:58
这个是金属化薄膜电容(CBB),电机很少用这种(甚至可以说电机禁止使用这种电容),电机在启停时有较高过电压产生,不要为了便宜!!
你还是换用那种铝外壳的电机专用电容吧
20-06-30 10:38
环氧树脂封装的CBB电容,质量普遍比不过铝外壳封装的无极性电容,
20-06-30 10:50
假如经常性坏的话,还是要考虑是不是设计缺陷了
20-06-30 12:43
引用 YXBK 在 2020/6/30 8:58:37 发言【内容省略】
杰牌风机自带的电容
20-06-30 12:54
别用单相电机嘛,三相电机就没有运行死角,启动快速,工作可靠。不会烧。应该说不容易烧。
最后修改:2020/7/1 9:30:22
20-06-30 19:22
en,有这个打算
20-07-01 07:55
上一页下一页
