首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱HC-KFS23K点动遇到问题
点击:1190 回复:24
因为电机上接线的端子断了,我确实换过端子,但是我记得是按照原来的相序装上去的。
20-06-28 22:31
报AL E1,过载。是不是三根线调转测试?
20-06-28 22:47
AL E1,过载。是不是三根线轮着来换,测试相序?
20-06-28 22:47
相序的各种组合都试过了,只有1种能转,但转动1S之后报警 AL E1,AL51,还是过载。。。
最后修改:2020/6/28 23:01:04
20-06-28 22:51
测试之后用手转动明显有卡滞:电机本体有问题,继续检修
20-06-29 11:00
不通电就不会卡滞
20-06-29 12:25
驱动器与电机的PID参数整定不当
20-06-29 13:13
我怀疑是抱闸没有打开,但是接通使能键(5和10)后还是这样。。。。。
最后修改:2020/6/29 23:29:37
20-06-29 23:11
电机是否带刹车?看你给的型号是不带刹车的。
型号最好再确定下。
20-06-29 23:49
换了HC-KFS23也是同样现象。不带刹车的是否都是“使能”功能控制刹车?
20-06-30 08:28
上一页 下一页
