三菱Mitsubishi
主题:三菱HC-KFS23K点动遇到问题
点击:1190 回复:24
ck4ert
小弟不才,遇到的问题一个又一个。
面板测试步骤:TEST1----SET UP 2 秒----UP----转动
现在伺服电机通电了,伺服驱动器也正常了,在点动状态下可以发出脉冲。问题又来了。这个HC-KFS23K的电机,接收到电动脉冲后,电机轴不会转,电机在震动。测试之前用手转动轴是顺畅的,测试之后用手转动感觉明显有卡滞。怀疑是不是哪里没有设置好?编码器?
最后修改:
2020/6/28 16:36:11
20-06-28 16:35
ZCMY
相序接对没?
20-06-28 17:19
fumz78
测试前后面板显示什么?
20-06-28 17:41
ck4ert
红U白V黑W
20-06-28 17:48
ck4ert
没留意。。。我回去看看。J2S-20A能驱动HC-KFS23K吗?
20-06-28 17:50
ck4ert
面板没有异常,就是点动那个代码
20-06-28 17:51
fumz78
ck4ert
在 2020/6/28 17:50:50 发言
【内容省略】
可以配套用。
20-06-28 18:13
goldage
我怀疑主线或编码器有错
20-06-28 21:24
fumz78
振动之后会不会报错,如果报过载,那通常是UVW相序反了。
20-06-28 21:56
ck4ert
一个新现象,把三相断开后,卡滞现象没有了!!!
20-06-28 22:30
瑞萨电子全新超低功耗RA4C1 MCU具备高级安全性和专用外设集,是表计应用及其他应用的理想选择
华北工控RPC-2500P:支持数据中心环境监控与集成控制的AI整机
倍福校企合作
合康新能与国核签订联合开发协议
2025中国机器人大赛开启“实战”比拼
倍福“职”等你来!
英威腾2025年半年报:归母净利润同比增13%至1.23亿元
罗克韦尔自动化报告显示,CPG 行业优先考虑创新而非削减成本
