朋友要改造一个数控铣床 我这有个安川SGDM那种老款的伺服刚好给他用
传动方式 同步带加减速机加丝杠
数控系统是个国产的小牌子,找了半天找不到怎么能调整脉冲发出个数 只能使用它默认的1MM=500脉冲
安川伺服编码器查了手册 是32768的
我把齿轮比调整到500脉冲一圈 连接上负载 电机转一圈移动距离为1.51MM
我更改齿轮比为750/32768 1MM误差在0.01左右 10MM误差为0.15
按理说我应该修改齿轮比为742.5/32768 但是齿轮比没办法输入小数 只能修改为743/32768
实测10MM误差在0.05
问题来了,各位老哥,在不修改系统端发出的脉冲数量情况下,只不是只能调整到这个精度了?
