首页 电工技术 电工技术
主题:电磁阀类型
点击:756 回复:7
这种电磁阀适合长时间供电?
20-06-16 15:54
引用 450767466 在 2020/6/16 15:54:54 发言【内容省略】
长时间供电后线圈烫手啊,
20-06-16 15:55
如果是空压机内部的零件,那就没事,因为空压机内部的温度相当高,即使不工作,也有高温,因此电磁阀的线圈必须选用耐高温的绝缘等级(F级)。
20-06-16 17:05
流体温度高不高
20-06-16 17:24
那就用反逻辑的阀呗。常断电接通或断开的阀呢?让阀的逻辑适应于断电状态。
20-06-16 18:24
引用 YXBK 在 2020/6/16 17:24:58 发言【内容省略】
流体温度不高
20-06-16 18:29
引用 pan_xiansheng 在 2020/6/16 17:05:23 发言【内容省略】
不是内部使用的,电磁阀也不是一直供着电,间断性的,但这样电磁阀的线圈温度摸上去烫手
20-06-16 18:33
20-06-16 20:44
