首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:使用SCR指令,每个程序段都要输出同一线圈?有简便办法吗?
点击:974 回复:3
由于每个SCR程序段都要输出Q0.1,俺的程序是按照图示写的,
请问这样写好,还是在某个程序段直接置位Q0.1好呢?
或者还有其他更好的办法!
最后修改:2020/6/15 11:47:56
20-06-15 11:45
这样好点吧,如果置位,还需要复位.
20-06-15 11:54
最好是s控制m点,m点再去控制q点。这样不会有双线圈问题,控制也更灵活
20-06-15 16:59
我也建议用M点去做控制中转,然后由M点再去输出Q点。
20-06-15 19:31
