直接原因:柜内湿气太重,加热器损坏,绝缘树脂板上水气附着。
疑问:
1)如果像这样高压电有明显的爬电放点现象串入接地回路,对于通讯线有何影响?
2)通讯线屏蔽层如果是PLC柜端单端接地受影响大不大?
3)如果PLC端的信号接地和动力接地共用影响又几何?
最后修改:2020/6/15 10:59:01
点击:1586 回复:16
引用 YXBK 在 2020/6/15 13:59:42 发言【内容省略】
是的,这种柜子加热器很重要,本来里面设置了左右下方,和二次线路区域都有加热器的,分别由两个对应的控制器来控=控制,但都坏了,管理人员根本就没去检查。
