首页 电工技术 电工技术
主题:看看这火花一闪一闪的刺激吧
点击:1586 回复:16
引用 limassol 在 2020/6/15 14:25:24 发言【内容省略】
是的,关键有这么多设备还老出问题不好使表情
20-06-15 15:12
感觉这种水阻柜不靠谱。笼型电机直接给定子串水阻一是危险二是启动性能差。高压电机要是不舍得配软启动和变频器还是优先选择绕线电机,转子回路串水阻,启动转矩大而且安全
20-06-16 00:08
还真有人敢用这种方式!
20-06-17 11:10
水阻主要还是价格有优势呀,但是图上这个水阻控制做的偏复杂。emmm,或许不应该叫复杂叫认真。
20-06-17 13:13
用水电阻的要经常检查保养,否则就会发生此类故障..
20-06-17 18:46
定子回路串电阻启动,得调节加速时间,不做这么复杂没法常工作。
20-06-18 11:16
高压电机定子串水阻,落后的启动方法,维护量大,但便宜
20-06-19 11:41
上一页 上一页
