首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请教大家,图中的黄圈是油罐子(具体叫什么名字),然后通过油管连接的气缸(但是这个气缸也有进油口,所以这是气缸吗),我把泄压阀打开之后,换油管,油还往外冒,大家帮我看看
点击:1070 回复:10
20-06-13 21:22
气-液型增压缸?
20-06-13 21:51
大家帮我看看呢
20-06-14 14:10
可能是恒压罐。用于确保部分管路的压力的
20-06-14 14:47
照片拍的太局部了,来个完整图,看看上面有没有型号
20-06-14 15:25
这个罐子稳压/增压用的吧!
类似有些成型机上面配的增压用!
20-06-14 16:22
怀疑你的是增压缸
20-06-14 21:52
液压油起阻尼作用,保证缸杆稳定伸出。气压可以保证缸杆的伸出力量。
20-06-15 09:50
储油筒吧,气油转换用的。
20-06-20 16:06
如果想换油管的话,是不是把泄压阀打开就好了
20-06-22 18:59
上一页下一页
