首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:西门子变频器m440启动不了
点击:1207 回复:7
最后修改:2020/6/8 11:05:06
20-06-08 10:48
超过3HZ是否可以运行?比如10HZ;
如果可以检查参数设定;
20-06-08 12:03
超过3个可以的  但是公司要求转速再慢点。
20-06-08 16:47
公司的需求,有一个俗语来形容再恰如其分不过了。“哪壶不开提哪壶”。
变频器5Hz以下就是很难启动和稳定的。这是常识。可非要在不好稳定的状态下工作吗?
我记得MM440有一个专门讲5Hz以下运行改善稳定性的信息,时间久了,都忘记了。需要调整两三个参数。
20-06-08 17:10
低速运行很容易炸机,配个减速箱不行吗
20-06-08 20:04
如果你非要这么低的速度,建议你增加减速机或换大变频
20-06-08 21:29
哪几个参数大哥
20-06-09 08:07
看看这个。
20-06-09 16:05
