变频器论坛
变频器论坛
主题:欧姆龙编码器故障,缠绕厚度不均匀
点击:1183 回复:8
怒放
编码器用在缠绕机上,故障缠绕厚度不均匀,有厚有薄,触摸屏能看到有跳数现象,怎么检测编码器好坏,
最后修改:
2020/6/5 9:16:07
20-06-04 22:55
蜀中之首
打算用什么检测,PLC?
A-B-Z分别接入PLC的三个输入点
编段程序,以Z为标志启动/停止计数
使用二个计数器(最好用累加指令来做)
缓慢转动编码器轴(顺时或逆时针,不可来回转动)
程序要编成,Z第一次出现,启动计数器,再次出现停止计数,看计数器里的值是不是编码器标称值。
复位计数器,再反向转动编码器周测试一下,应与前次结果一样。
这个编码器没几个钱,检测它没2h下不来,产品都出来多少个了
20-06-04 23:12
ZCMY
那就找个同型号换上,还是这样就是外部的原因,正常了就编码器问题;
20-06-05 06:05
俺一般用2楼的方法,替换法,可能应用场合不一样,我们直接拿一个新的接上线,连安装都不需要,直接用手慢转基本上大致可以判断问题所在
20-06-05 06:21
mlx5118
20-06-05 13:28
YXBK
用替换法是最好的
20-06-05 19:28
bnnyygy
E6B2 600线的,不贵直接替换
20-06-05 21:43
goldage
编码器测量起来有点麻烦,检测了安装编码器安装和联轴器没松动就换一个吧,你这个很便宜的
20-06-05 21:57
liuhuoaaa
一般看外部有无松动,没有就换一个试试呗!
20-06-05 22:40
2025年仪器仪表行业发展现状及市场前景分析调查
第4届中国机械工业创新发展论坛暨2025年鉴工作会在苏州举行
人形机器人产业向实用进化
全国首个人形机器人运动科学联合实验室落地
携手华为云,无锡人工智能创新中心正式启动
食品饮料进阶之道 —— ABB传动产品助您告别家禽养殖难题
施耐德电气尹正:全球供应链开启韧性、高效、绿色并行新篇章
尼得科全球电器产业园投产
