变频器维修
主题:LG开关电源,这样算正常吗?
点击:1709 回复:14
人生如梦HD6S
LG变频开关电源用的是分立原件,拆开一看,变压器的脚烧掉都了,mos管炸了,测量了一番,基本上好所剩无几。把坏的全都拆掉,焊接好。测量发现,5伏电容上的电压有8伏左右。24伏的电容扇将近有40伏的电压。±15伏的,将近有26伏电压,tl 431.和光耦电阻都换了也一样,怀疑是不是要带负荷才行啊?在5伏电容上并上7w12欧电阻,测量发现5伏电容上电压基本上稳定。但是24伏电容有26v的电压,±15伏电容上+-17V,请高手指点,这样算正常吗?
最后修改:
2020/6/3 10:51:03
20-06-02 13:52
人生如梦HD6S
这是我网上找到的图纸,空载是为什么电压普遍升高?这不敢插CPU主板啊
20-06-02 16:42
ZCMY
有同型号好的板子测量对比一下;
20-06-02 17:27
自然醒VIvStB
以前修过,记得这板上的电阻,容易坏好像。不知都排除了吗。
20-06-02 18:31
人生如梦HD6S
电阻基本上都排除了,坏的都换了。
20-06-03 06:25
自激式开关电源空载电压偏高正常的
20-06-03 17:07
wangyan8362
这种机器机修了很多11kw的,就有这块板。贴片电阻质量很差,别看就那么几个,我基本都换过。就算这次没坏,保不齐什么时间又坏了其他的。想避免返修就先把次级几个取样电阻先换掉
20-06-03 18:02
人生如梦HD6S
师傅,我这样子算正常吗?空载电压偏高,不敢插主板
20-06-04 07:29
wangyan8362
前几年修的,已经记不清了。主要是在哪组电压上取样,哪组就该是正常的。也可以在偏高的电压上焊一个假负荷电阻,形成电流回路。计算一下,电流大于10ma就可以。
20-06-04 21:11
有点像A3电源(仅仅是有点),记得原来修彩电上的单管自激开关电源是需要带假负载的,原理忘记了,好像是逆程期间次级绕组电压无处泄放,一来导致初级绕组逆程电压升高,开关管易击穿,二来是因为反馈绕组电压无处泄放,导致反馈电压偏高,开关电源可能会处于间歇震荡状态而导致输出不正常,说的不对的话,请原谅我一本正经的胡说八道
20-06-04 21:54
倍福无缝优化的 EtherCAT 端子模块:ED 系列实现智能 I/O 升级
献礼交大百卅华诞|节卡机器人亮相成果馆 与国之重器共展中国科创力量
50亿元基金护航 未来“超级工厂”从这里长出
让机器人“开箱即用”,RoboClaw具身操作系统发布
持续引领、突破 美芝、威灵携三款新品亮相北京制冷
优必选再领衔三项国标获批!钢铁牛马进厂从此有“标”可依
倍福 TwinCAT 3 CoAgent for Operations 获奖
亮点抢先看!皮尔磁登陆2026汉诺威工博会
