首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子V90伺服驱动器运行过程中一直报警
点击:3797 回复:7
西门子V90伺服驱动器运行过程中一直报警A7469
关键是负限位开关我设置正确了的,是不是可以通过取消“使能软限位”消除这个报警
20-05-27 10:34
这是V90内部负限位开关参数设置的值
20-05-27 10:37
话说负向限位不应该设置成负数吗
20-05-27 11:02
你负方向走的位置不能小于你设定的这个值
20-05-27 11:09
是不是可以通过取消“使能软限位”消除这个报警?
20-05-27 11:25
这个是设置软限位的吧。可以把当前值设置成正或负限位值。。
20-05-27 11:36
我的意思是通过取消“使能软限位”,使软限位开关不再起作用,从而这个报警也就不会再出现。
20-05-27 11:44
你可以试试,这个没用过不太清楚
20-05-27 11:47
