主题:设备进水会短路烧毁,用万用表测不出来吗?
点击:2173 回复:19
常识都知道设备进水会短路烧毁,但是用万用表测不出来吗?今天客服说我们设备漏电跳闸,过去直接测 火 零 地 三者阻值都是无限大,然后测开关电源输出 阻值也是正常,之后通电还是跳,后来检查发现其中一个开关电源被雨水淋湿了。 插头 开关 开关电源这些万用表通断打不出来,有什么好的检测办法。还是只能肉眼去看。大佬们教教
最后修改:
2020/5/25 9:09:33
20-05-23 20:57
pan_xiansheng
测量绝缘电阻需用兆欧表,普通万用表测不出。
20-05-23 21:16
fsjnzhouyan
用指针万用表10K挡是可以判断出来的。
20-05-23 21:20
说实话 兆欧表很少用到,一般都是随身带个万用表
20-05-23 21:26
cfg168
湿水的故障就是不稳定,万用表测量活故障肯定测不出。
20-05-23 21:30
goldage
万用表的电池电压是9V的,部分的对地漏电测量不出来是很正常的,如果你供电开关不是漏电保护,而是普通的空开,你试一下送电,如果空开不跳闸,存在漏电的地方会直接冒烟起火的
20-05-23 21:35
那各位大佬检测电器配件是否进水,有什么快速有效的方法,目前我都是排除法排出来的
20-05-23 21:42
ZCMY
如果是线路板进水你通电估计就要挂了;
20-05-23 21:44
pqsh
在 2020/5/23 21:26:30 发言
【内容省略】
我劝你还是听人家的。电工不配绝缘表,送电或者查故障不打绝缘,说不过去。
20-05-23 22:10
honghaii
有些情况用表都查不出来,记得有次变频器报接地故障,死活没找到故障点,机器复位又能用,担惊受怕的,后来操作工拖地时又发生此现象,问动了什么地方,最后才发现在电线管进电机5CM出电线有破损,那段管子安装是用铁管过渡的,里面磨损了。不是操作工去动力下谁会发现。
20-05-24 08:13
沃特世国产液质联用系统首发,持续加码本土化布局
PTC 宣布推出 Creo 11
重磅上市 I ABB 全新大功率永磁同步伺服电机系列开启工业智能节能新时代
特斯拉机器人“进厂打工”:会分拣电池、自我矫正 步速提高30%
派拓网络推出业界首个针对云优化的SOC平台
GD350变频器 | 为复卷分切机注入新动力
巨轮智能2023年实现营收8.03亿元 RV减速器取得重大突破
相聚魏德米勒 共绘未来合作蓝图
