如果你是知道进了水,就不能盲目上电。在仅有万用表的情况下,最好是指针表!当你的设备已经断开,(没有负载投入电路,只测负载以外的线或开关)这时你要用10K档测量线路,有些指针万用表还有100K档更好!测试时不要用两手捏着表笔,以防有人体电阻影响!这时你得出的结果应该是无穷大!如果有一点点摆动也说明漏电了!这时就要处理或更换!
我举一个例子:有一次我给一个村修潜水泵!故障是用变频器起动时,跳过流!但用工频起动,水泵能正常工作!我问他们下进电缆有没有接头?他们说有,我要求他们把潜水泵提上来,(60米深)不大的小潜水泵。提上来之后,我打开潜水泵接口线让其悬空脱离潜水泵!用指针万用表10K档测线的另一头,结果显示有指针摆,虽然摆幅不大,但也足够证明有漏电!我告诉他们:立刻买一条新电缆,这个环境,电缆应该是整条的,不应该有接头,缠上胶布也不行!于是他们买了新电缆,我给重新接好后,处理好密封。上电一切正常!
20-05-25 12:19
