变频器论坛
变频器论坛
主题:台安N310图纸
点击:1067 回复:1
cjd1234
哪位大神发一份台安N310 7.5KW变频器图纸。谢谢!
20-05-23 13:48
cjd1234
今天接修一台台安N310变频器,一开始是电源故障。电源故障修复后。将PC817输入信号端短接(整流逆变模块已拆下),试运行,测量六路脉冲均正常。然后焊上整流逆变模块。并拆掉PC817短接线焊点运行。报OC-S故障。
后来先后挑开三个PC929的8脚,再运行,输出正常。再焊下整流逆变模块。测得在运行时,三个PC929模块的8脚在运行时均为0V,停止时为+5V.
三个PC929模块的9脚在运行时均为+8V,停止时为0V.不知三个PC929模块故障信号从可而来。
20-05-23 14:15
2025年仪器仪表行业发展现状及市场前景分析调查
第4届中国机械工业创新发展论坛暨2025年鉴工作会在苏州举行
人形机器人产业向实用进化
全国首个人形机器人运动科学联合实验室落地
携手华为云,无锡人工智能创新中心正式启动
食品饮料进阶之道 —— ABB传动产品助您告别家禽养殖难题
施耐德电气尹正:全球供应链开启韧性、高效、绿色并行新篇章
尼得科全球电器产业园投产
