主题:编程思路问题,如何在编程时进行算法使用?
点击:1175 回复:19
比如一个皮带出料电机由变频器端子控制启停,频率由PLC模拟量给定,需要按照频率、时间和出料重量进行计算出一个系数,然后按照系数进行持续出料
这个就是一个皮带出料持续称量的例子
貌似没看到论坛有讲这个的帖子,希望各位大佬指教一下
最后修改:
2020/5/23 10:30:37
20-05-23 10:18
有大佬推荐一下,有哪本书有讲这个算法思路的嘛
20-05-23 10:19
YXBK
如果出料重量和电机速度是成比例关系的话就很好解决,比如50hz一分钟出50kg,这样的话就是1hz对于1kg,实际需要一分钟要出10kg调到10hz就可以了
20-05-24 09:10
理论上是计算出比例系数,然后进行计算,但怎么把理论转为实际使用方法,具体的编程思路需要大量经验,想问一下有木有专门具体写这个的书
20-05-25 08:31
cfg168
PLC不是有算术运算指令么?你给公式,编程计算不就得了?计算公式不懂?问问工艺?要是工艺连生产工艺的公式都给不了,那只有烧钱测试咯(研发工艺)。
20-05-25 08:48
liuhuoaaa
系数的算法不知道?
20-05-25 09:21
YXBK
系数*需要的重量=A
A/需要的=输出的频率
假设系数是20,需要的重量10kg,5分钟要求出完料
20*10/5=40HZ
先看看这样行不行,不行的话就调整系数,调到刚刚好,这样系数就定下来了,然后再去调整重量和时间,看看这个系数是不是成比例关系,假设不行的话可以多设几个系数,比如0-100KG一个系数,100-200又一个系数,然后根据不同的重量切换对应的系数。
我这个是实际案例来的,可以参考一下。
20-05-25 09:33
多谢举例,但是这个例子跟我需要的控制要求有点区别,持续出料,速度跟系数是不变的,持续计算重量
20-05-25 11:06
算术指令都知道的,但是就是整合成一个完整的算术程序的思路,该怎样去锻炼,有木有专门讲这类内容的书籍
20-05-25 11:08
在 2020/5/25 11:08:10 发言
【内容省略】
建议楼主去啃《自控原理》之类的书。
PLC及其指令确实只是工具,
给不了控制及其过程的思路你的。
20-05-25 13:38
有奖活动 | 比比谁的ABB低压传动产品"工龄"更长!
台达位列中国企业社会责任发展指数前十 连续六年获颁“杰出责任企业”
CC-Link协会 TSN频道| 5G/WIFI 无线解决方案
Bumblebee X助力Taiga Robotics通过AI驱动的视觉技术实现矿业自动化
三菱电机人机界面GOT3000系列正式发售
MCU AI/ML - 弥合智能和嵌入式系统之间的差距
浙江大学师生深入参观和利时集团 共探工业智能化发展
见证AI创新硬实力!中控技术荣获“2025最具创新力科创板上市公司”称号
