主题:两个相同开关电源负极并联
点击:5959 回复:24
如题 两个相同型号的开关电源负极并联听人说会增大使用功率,但是如果把正极并联 负极也并联效果一样吗?求大佬分析下优劣
20-05-21 13:59
超级大手
分合闸瞬间还是一个开关的容量 不建议
最后修改:
2020/5/21 14:15:07
20-05-21 14:14
bnnyygy
注意输出电压调整为一致在并联。
教科书说输出串联一个小电阻在并联。
很多开关电源启动瞬间电流过大会引起保护电流动作,只有自己实际测试才知道可用与否
20-05-21 15:54
lvpretend
开关电源负极并联,增大使用功率?
我实在想不通这是个什么情况!
20-05-21 16:21
ZCMY
只负极连接没用的, + —都连接并联后才能增大功率,只是并联有要求的;
20-05-21 16:22
勇子RjtogCHS
你可以百度,开关电源是否可以并联使用,有很多帖子人讨论过这个问题。结论是:可以并,但是不是简单的直接并联。
20-05-21 16:35
谢谢各位大佬 , 百度的看不懂太专业
20-05-21 16:53
pan_xiansheng
只能负极相连,如果+/-同时相连,相当于变压器并联,极可能出现一个电源给另一电源充电,因为两电源电压不可能绝对相等。
20-05-21 19:00
hs82463789
这个只适合原来一个电源多个负载,负极并联正极分开使用,减轻单个电源负载,等于增加功率,正负极同时并联好像没有先例。
20-05-21 19:08
超级大手
没看准 是开关电源 我原以为是开关 不过对于开关电源也是如此
20-05-21 20:03
美国Automate展现场直击,亮点抢“鲜”看
海克斯康与湖南科技大学签订校企合作协议
汇川技术:预计2024年传统行业需求略有回暖 实施双重策略扩展海外市场
逆市高增 雷赛跻身国产伺服品牌TOP3!
1万亿美元投资!美国制造业将迎来重大复兴?
青春就要这YOUNG!“汇川杯”首站很精彩!
中国制造业为世界提供广阔合作空间
用于增强型备用电源解决方案的单芯超级电容器保护集成电路
