主题:两个相同开关电源负极并联
点击:5869 回复:24
如题 两个相同型号的开关电源负极并联听人说会增大使用功率,但是如果把正极并联 负极也并联效果一样吗?求大佬分析下优劣
20-05-21 13:59
超级大手
分合闸瞬间还是一个开关的容量 不建议
最后修改:
2020/5/21 14:15:07
20-05-21 14:14
bnnyygy
注意输出电压调整为一致在并联。
教科书说输出串联一个小电阻在并联。
很多开关电源启动瞬间电流过大会引起保护电流动作,只有自己实际测试才知道可用与否
20-05-21 15:54
lvpretend
开关电源负极并联,增大使用功率?
我实在想不通这是个什么情况!
20-05-21 16:21
ZCMY
只负极连接没用的, + —都连接并联后才能增大功率,只是并联有要求的;
20-05-21 16:22
勇子RjtogCHS
你可以百度,开关电源是否可以并联使用,有很多帖子人讨论过这个问题。结论是:可以并,但是不是简单的直接并联。
20-05-21 16:35
谢谢各位大佬 , 百度的看不懂太专业
20-05-21 16:53
pan_xiansheng
只能负极相连,如果+/-同时相连,相当于变压器并联,极可能出现一个电源给另一电源充电,因为两电源电压不可能绝对相等。
20-05-21 19:00
hs82463789
这个只适合原来一个电源多个负载,负极并联正极分开使用,减轻单个电源负载,等于增加功率,正负极同时并联好像没有先例。
20-05-21 19:08
超级大手
没看准 是开关电源 我原以为是开关 不过对于开关电源也是如此
20-05-21 20:03
喜获双奖!和利时科技成果荣获“2023年度中国石油和化工自动化行业科学技术奖”
10组数据,速览一季度工业和信息化发展亮点
一图读懂 | 开目三维可制造性审查系统3DDFM 7.0,让你的产品设计少走弯路
Dapta 获得 120 万美元融资,为中小型企业提供无代码 AI 和 API 集成解决方案
7亿欧元!亚马逊宣布在欧洲投资1000项机器人和人工智能驱动技术
让断线更便利,让联接更丝滑 ——魏德米勒新品KT40 & KT50断线工具震撼发布
京山轻机开放日:汇川受邀共绘瓦楞包装行业创新篇章
Spectrum仪器被应用于更小、更轻且更具成本效益的新一代EPR波谱仪
