首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:急问做熔喷布的变频器大批损坏
点击:1878 回复:19
关键是变频器都是什么故障坏的?是同一种故障坏的?还是各种故障都有?这事需要现场提供些信息的呀。
20-05-21 15:03
9成用杂牌或者大牌假货的。。。
20-05-21 15:58
变频器台达B系列、M系列是假货重灾区。PLC中台达S系列都有假货了。
20-05-21 16:16
今天去做熔喷布的厂里,守了一天,发现它的地线,用一个夹子,夹在机器上,工人有不小心碰掉了夹子,马上用变频器不正常,估计是接地没有搞好。掉落了两次,两次出问题,当场见效
20-05-21 18:07
用夹子接地线?肯定是不规范的。但这是真正的故障原因吗?有待观察。
20-05-22 09:12
先描述一下故障结果,变频器故障的现象,炸机、不动作或者其它,故障是否雷同?
20-05-22 19:21
大部分机器,是整流桥坏,只是怀疑静电造成,没有定论
20-05-24 13:07
整流桥坏了?那是不是预充电环节的问题呢?
20-05-24 16:39
引用 lpl53 在 2020/5/21 18:07:54 发言【内容省略】
还有一种可能,零地不分,正好电路有漏电,
20-05-24 17:18
静电击穿了,不注意上万伏的静电一下就击穿了
20-12-08 20:29
上一页 上一页
