首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题: 求PLC模拟量输入电位器推荐!
点击:2365 回复:21
最近想试一下PLC的模拟量,看见有网友用电位器来输入,
我想请教一下,大家可以发个适合西门子模拟量模块的电位器吗
20-05-16 18:29
买个信号发生器吧,方便
20-05-16 18:43
我的理解这个电位器应该是调节电压的,就是调节输入到模块的电压,然后看寄存器的数字变化
20-05-16 21:38
这种情况我习惯在触摸屏里面加一个模拟电位器调节
20-05-17 07:20
纯粹电位器,模拟变送器(就是个变阻器).
自己做一个,以前我们就是这样模拟,测试PLC的.
电路图:
--[ 1k ]--[/6k]--
6k是电位器,模拟变送器的话,24V范围是约3.5ma-24ma.这种的话,需要串一个电流表看电流.
模拟电压/电流的话,就得是有源的了.
更精确点的,带电位器刻度的,需要恒流源之类.
信号发生器的话,比较贵.
20-05-17 08:08
正是此意!可以推荐一个吗
20-05-17 08:17
最好用10V的电源,电位器倒不关键;
要用24V的电源的话用二个电位器,一个先调到输出10V固定后,再接第二个,以防电压过高烧了PLC模拟量;
20-05-17 08:44
谢谢回复  我准备用5V的电源
20-05-17 09:03
引用 ZCMY 在 2020/5/17 8:44:01 发言【内容省略】
这样可能有问题.2个电位器的电压是变化的.真要是输出电压,最好加稳压元件.
20-05-17 11:30
引用 448187990 在 2020/5/17 8:17:23 发言【内容省略】
这个随便买,1K,2K,5K的都可以
20-05-17 15:41
上一页下一页
