三菱Mitsubishi
主题:三菱Works2 导程序到PLC始终提示端口错误
点击:1782 回复:10
企鹅
问下我的三菱Works2 导程序到PLC始终提示端口错误,1-6的端口都试过了,就是不行
最后修改:
2020/5/18 0:39:14
20-05-16 17:38
heshilih
你在电脑上插上通信线时,先看看电脑端口是几号端口,如果连接好了的就会显示几号端口,如果看不到端口号说明没有链接上。没连接上很可能是通信软件没有安装,或者是通信线有问题。你仔细看看
20-05-16 19:15
royinju
1、通讯线是不是三菱的
2、设备管理里面看,有没有串口COM
3、没有串口就下载串口驱动(基本上是串口驱动问题)
4、miniUSB通讯线要选USB
5、退出连接界面记得连接确认之后再退出
20-05-16 19:47
YXBK
是三菱哪个型号的plc,用的是哪种通讯线
20-05-16 21:40
fumz78
如果是用USB转换的,那要装驱动的,要确定驱动装好,到设备管理器中再看具体是哪个端口。
20-05-16 22:13
PLC-hmi
哪种plc,usb连接的还是usbsc09之类电缆
驱动安装好了?端口选择对了?
20-05-18 09:17
guanyumou
什么电缆?驱动是否安装?如果是产生COM口的电缆,在设备管理器里看看驱动是否安装,看看是COM几?
20-05-18 11:20
企鹅
三菱FX3U的,线是USB转SC09的,就是电脑重装系统后就这样了,线之前用都是好的
20-05-18 12:36
fumz78
USB-SC09 这个是国产的线,厂家也有对应的驱动,重新装下驱动试下。
20-05-18 13:34
PLC-hmi
企鹅
在 2020/5/18 12:36:16 发言
【内容省略】
自己看看驱动对不对
20-05-19 09:14
强强联合!强胜实业与卡奥斯数智化项目正式启动
埃斯顿控股子公司拟将所持扬州曙光48%股权转让给鑫宏业
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
AI 催化智能制造市场百亿扩容,ICT 厂商估值抬升逻辑显现
德承Cincoze工控机DI-1200:提升无人机侦测与反制系统效能的关键解决方案
美欧联合声明!欧盟将取消对美国所有工业品关税
突破功率壁垒!英威腾30MVA高压水冷变频器成功下线
聚焦AI与绿色双碳 金士顿亮相2025深圳国际电子展
