主题:伺服驱动器程序上传下载问题
点击:1597 回复:6
飞饼
我这驱动器是Lenze 的 我想把驱动器的程序参数考到电脑里,是点这三个图标中哪一个?最右侧是upload parameter set from device.中间是download parameter set to device. 左侧是download program to device .
20-05-14 22:33
fumz78
按意思是选第一个,从驱动器上传。
20-05-14 22:36
飞饼
fumz78
在 2020/5/14 22:36:55 发言
【内容省略】
左侧和中间的选项有啥区别吗?
20-05-15 00:55
fireray
右侧的是上传参数。中间是下载参数。左侧应该是下载功能块或者简易plc功能用的。印象里9300es说明书最后几页上有流程功能编程的,左侧应该做这个用的。
20-05-15 16:52
dffeifei110
分别对应:最右侧是:从设备上上载参数;中间是:将参数下载到设备;左侧是:将程序下载到设备。
但是没有发现可以将整个项目(就是program)上载的选项。
20-05-16 11:30
cgmguangming
我们同样的轮次很多,都是用面板备份,修改通讯地址,软件设备厂家给过,但从来还没用过
20-05-17 17:40
liuhuoaaa
lenze的变频器手册都是英文的,以前在德国进口设备上很多!
20-05-17 21:42
繁易的战略进击:从HMI到PLC,走向全栈式自动化融合创新
8月份工业生产者出厂价格同比降幅收窄 环比由降转平
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
大联大诠鼎集团推出两款基于英诺赛科产品的48V四相2kW降压电源方案
研华模块化电脑SOM-6884:通过AI集成和可扩展设计推进人形机器人技术发展
全国首例!越疆人形机器人实现工业跨场景多任务协同作业泛化应用
德国康佳特将在2025上海工博会展示aReady.COM应用就绪解决方案
安森美将在PCIM Asia 2025展示汽车、工业与AI数据中心前沿电源创新技术
