引用 jinqiaoma 在 2020/5/14 14:39:06 发言【内容省略】
有,70点击:1113 回复:29
引用 yao0nie0 在 2020/5/14 17:45:57 发言【内容省略】
你测量的是线圈和指示灯这些的阻值吧,不能启动应该是另外的问题,请仔细看看你发的那个截图。引用 老兔子 在 2020/5/14 20:30:45 发言【内容省略】
检查过了,把启动继电器上接控制回路线拆掉,继电器正常吸合引用 yao0nie0 在 2020/5/15 12:42:21 发言【内容省略】
这不是短路,更不是有短路现象,有70欧姆的电阻是正常现象,这70欧姆电阻是接触器线圈的直流电阻。如果真的有短路,你一通电就会爆(或者冒烟)了,连这都不懂你怎么能排除该电路故障呢?
