首页 电工技术 电工技术
主题:求助,星型启动回路跟零线短路怎么回事?
点击:1113 回复:29
短路不跳闸?
20-05-14 09:32
你这个图下载下来放大了也看不清,上面三个是继电器线圈吗?是不是几个线圈成了混联?
20-05-14 11:00
引用 tanglihao 在 2020/5/14 9:32:44 发言【内容省略】
启动继电器没有吸合,还没短路
20-05-14 11:09
引用 jinqiaoma 在 2020/5/14 11:00:33 发言【内容省略】
上面3个是接触器常开点到继电器,跟星启动控制回路没啥关系啊
20-05-14 11:10
断开角接触器的常闭点,断开时间继电器的常闭点,断开住接触器线圈,断开星接触器线圈,都可以不短路。
20-05-14 11:13
图没法看   再仔细描述一下吧  跟电机星点没关系 是控制回路问题吗
最后修改:2020/5/14 12:22:37
20-05-14 11:56
应该是线路图错误造成
20-05-14 13:39
引用 超级大手 在 2020/5/14 11:56:43 发言【内容省略】
这个是在网上找到的,不知道清楚不,跟这个差不多,这个是380控制回路,我的是220伏的。主接触器的线圈和星接触器的线圈火线是通着的,都接在接触器上时,测这个线跟零线短路。
20-05-14 14:04
引用 yao0nie0 在 2020/5/14 14:04:18 发言【内容省略】
你说的测量是短路的,应该是有阻值吧?
20-05-14 14:39
引用 yao0nie0 在 2020/5/14 11:10:58 发言【内容省略】
不知道这个图到底啥情况,来源是什么,看上去是一个指示灯和两个继电器线圈并接,然后和右边的继电器线圈串接,在和右下角那个接触器线圈串接到了零线。
20-05-14 14:41
上一页 下一页
