首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:求助:电磁线圈对电源的影响
点击:1393 回复:23
既然已经确定是共源导致的干扰,那么只能最小成本改善啰,功率部件的用电,一般都要和精密的仪器仪表分开来的。
20-05-14 00:36
既然找到了解决方法那就按这个方法做
20-05-14 08:55
引用 LYGNYW 在 2020/5/13 15:56:29 发言【内容省略】
不接线圈有没有图示现象
20-05-14 13:50
没有。非常干净的一条直线。
20-05-20 09:00
10W的电磁线圈,功率不大不小。
控制回路是这样的,只要是功率器件,不论功率大小,一旦接入电网全速运行,多少会有点冲击电流的,这其实就跟微波炉一旦开机,不管功率大小,附近的收音机立马遭受电磁干扰的原理是一样的,所以,措施要么电源隔离,要么尝试同电源加装隔离装置(DC-DC变换电路)。
最后修改:2020/5/20 9:29:55
20-05-20 09:27
是不是你的PLC没有做屏蔽线?如果没有问题,那你的电池阀是啥电压?交流或是直流?都很重要的。如果正常,你在PLC输出端使用一个小继电器隔离使用,一个可以解决的
20-05-20 09:55
现在讨论的是电源供电的波动,而不是遭受到电磁波(有线或者无线电磁波)的干扰。
20-05-20 09:59
不是很难,不过要现场看完后才能解决
20-05-20 10:24
如果你在北京,拿我这里我帮你看看,如果是在外地就爱莫能助了
20-05-20 10:25
试着PLC跟流量计的负极分开单独从开关电源接出
20-05-21 08:52
上一页 下一页
